查看: 102|回复: 0
雨天怎么开车
发表于 2025-9-12 07:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天开车的时候首先要注意速度,一定要放慢,在规定的时速内尽量放慢速度,避免因为能见度且路面湿滑而导致意外事故发生。下雨天浸润了路面的积尘以及泥土,所以路面会变得湿滑,汽车轮胎跟地面的摩擦力降低,阻力变小,很容易就出现打滑的现象,从而使得制动距离变长或是无法刹车无法控制行车方向的情况发生,进而导致交通意外事故。所以雨天开车的时候一定要注意放慢速度。此外,因为雨天能见度低,所以注意要开启对应的灯光,掌握好日间行车灯、近光灯、前雾灯、后雾灯的具体开启方式,避免因为不熟悉操作而无法正确开启灯光。
GMT+8, 2026-11-11 05:44 , Processed in 0.062014 second(s), 20 queries .
