查看: 48|回复: 0
胎压会影响纯电动汽车的续航里程吗
发表于 2025-8-29 00:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压会影响纯电动汽车的续航里程。轮胎的胎压过低,纯电动汽车的续航里程会减少。其实这个问题很好理解,说白了,这就和胎压会影响汽车的油耗是一个性质。
因为胎压过低会使胎体变形增大,胎面与地面的接触面积就会增加。这种情况下,轮胎与地面的摩擦力就会增加,汽车的发电机(或发动机)就需要更多的能力来带动汽车行进。
而汽车想拥有更多的能力,就需要消耗更多的电量(或汽油),只有这样才能转换更多的能力。
胎压过低不但会让汽车的续航里程减少,还会导致胎侧先磨损,而胎侧又是轮胎最薄的地方,时间长了胎侧就容易出现裂口。
进而胎压过低还会造成轮胎的异常发热,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,发生爆胎的危险情况。
一辆车最合适的胎压,是以厂家推荐的数值为准。厂家推荐的胎压数值,可以从以下几个地方查看:驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆使用说明书。
要注意的是,轮胎胎压指的是冷车状态下的胎压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28132.html
GMT+8, 2026-9-24 22:52 , Processed in 0.097740 second(s), 20 queries .
