查看: 88|回复: 0
怎么消除车大灯内的水雾
发表于 2025-9-12 07:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要消除车大灯内水雾可以先拿下大灯灯罩然后擦干它,检查一下大灯灯罩密封性,若是有问题就及时更换,大灯水雾就会自动消除。当空气中的湿度比较高的时候,空气中的水蒸气就会凝结在大灯里面,这个时候大灯内就有水雾,但这个属于正常的现象,过一段时间就会消失了。如果一直没有消失,就要拿下大灯灯罩擦干它,然后检查一下是不是密封性受损了,若是大灯灯罩有破损的情况下就要及时的更换掉,避免继续出现大灯内凝结水雾的问题。此外,如果汽车涉水行驶的话,很有可能会让大灯进水,有水雾,这个时候属于严重情况,需要专业人士来出维修处理。
GMT+8, 2026-11-11 07:58 , Processed in 0.058313 second(s), 20 queries .
