查看: 98|回复: 0
一档换二档要回空档吗
发表于 2025-9-12 07:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档换二档是并不需要回空挡。因为在换挡的过程中,其实已经经过空挡了,不需要特意在中间停顿一下再换到二档,它在机械理论上是经过空挡,不过是偏左一点的空挡而已。手动挡汽车的在换挡的时候有一点要特别注意的,就是换挡的话一定要将离合踩到底才可以,如果不踩到底就换挡的话,会损伤到汽车的离合器的,如果换挡不踩离合的话,不仅仅对车会造成损伤,还有可能会导致汽车熄火,新手司机一定要好好记住这一点。手自一体的汽车一档换二档的话,直接往上推就可以了,不用踩刹车再换挡,因为两者都是前进挡,是不会造成影响的。
GMT+8, 2026-11-11 13:12 , Processed in 0.060574 second(s), 20 queries .
