查看: 60|回复: 0
车出现感叹号是什么意思
发表于 2025-9-12 07:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车出现感叹号的意思:一、三角形中间出现一个感叹号,是常规故障显示灯;二、括号圆圈中间出现一个感叹号,是制动系统警示灯;三、括号下面一横中间岀现一个叹号,是轮胎气压监测警示灯。汽车仪表盘上出现感叹号警示灯大致有三方面的原因: 一、常规故障显示灯,这时三角形中间会有1个感叹号,可能是由干式双离合变速器离合器过热或者断油系统出现了故障;再者就是驻车传感器出现了故障及外部车灯出现故障等原因导致的。 二、制动系统警示灯,这时括号圆圈中间会有1个感叹号,可能是由车子启动发动机后熄灭;或者制动液面太过于低,然后行驶过程中亮起以及制动系统出现了故障等原因导致的。 三,轮胎气压监测警示灯,这时括号下面一横中间有1个叹号。可能是车子的某个轮胎的气压过低时,导致警告灯亮起的。
GMT+8, 2026-11-11 12:57 , Processed in 0.058748 second(s), 20 queries .
