查看: 94|回复: 0
小车轮胎气压多少标准
发表于 2025-8-29 00:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎气压一般在2.3-2.5左右时正常,这是一个推荐值,在实际用车过程中,需要根据季节和使用环境来确定,车主可以查看车辆的用户手册和车门旁边的标志,会详细标注厂商推荐值,通过季节温度的不同灵活的调整胎压,夏季开车时可以将胎压适当调低一些,冬季温度较低,可以稍微调高一些,调整胎压时一定要将胎压控制在推荐值之内。
附:正常胎压的重要性:
一、胎压过高的危害:
1、汽车轮胎胎压过高,轮胎的摩擦力、附着力降低,制动距离延长,容易发生追尾事故。
2、轮胎胎压过高在车辆运行过程中会出现方向盘震动、跑偏的现象,影响车辆的舒适度。
3、高胎压持续运行还会加速轮胎中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,增加车主的养车成本。
4、汽车的震动变大,间接的影响汽车的其它部件的使用寿命。
5、会使轮胎的帘线受到损伤,过度的伸张变形导致轮胎弹性下降,让车辆在运行过程中出现负荷增大的现象。
6、还会出现汽车轮胎抵抗破坏力的性能下降,当行驶过程中遇到钉子、玻璃等尖锐物体时,容易扎入轮胎,出现漏气甚至是爆胎现象。
二、胎压过低的危害:
1、轮胎胎压过低,在行驶过程中会出现摩擦系数上升的现象,增大了轮胎与地面的接触面积,阻力增加,导致车辆的油耗上升。
2、驾驶过程中还会出现方向盘沉重现象,导致汽车跑偏,行车安全得不到保障。
3、轮胎温度容易升高,车辆在行驶过程中,低胎压轮胎与地面的摩擦力增加,温度升高比较快,高速运行时可能会出现爆胎现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28126.html
GMT+8, 2026-9-25 04:24 , Processed in 0.148277 second(s), 20 queries .
