查看: 115|回复: 0
汽车玻璃水用完可以加自来水吗
发表于 2025-9-12 07:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能,因为自来水只是水,玻璃水不只含有水还有其他成分,有着更多的功能:比如清洁、润滑、快速风干等,单纯用自来水替代是不可以的。玻璃水喷洒在玻璃上的除渍效果明显要比自来水好,因为自来水是会留下水渍的,对驾驶员的视野造成影响,另外玻璃水是有清洁效果的,对于顽固的污渍也是可以去除,但是自来水就不行了,不能除去污渍,也不能快速蒸发。另外玻璃水的种类也有不少,有的适合北方的天气,有的适合南方的天气,具有防雾、除虫的能力。所以玻璃水用完,不能添加自来水。
GMT+8, 2026-11-11 08:05 , Processed in 0.224703 second(s), 20 queries .
