查看: 91|回复: 0
凯美瑞后视镜自动折叠怎么设置
发表于 2025-8-29 00:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞的后视镜是不支持自动折叠功能的,所以无法设置。凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,这款车的长宽高分别是4885毫米,1840毫米,1455毫米,轴距为2825毫米。凯美瑞一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率为131kw,最大扭矩为210牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机最大功率为154kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
凯美瑞的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
后悬架使用E型多连杆悬架是可以提高汽车的乘坐舒适性和操控性的。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28157.html
GMT+8, 2026-9-25 07:21 , Processed in 0.095010 second(s), 20 queries .
