查看: 115|回复: 0
怎么正确热车
发表于 2025-9-12 07:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的热车方式为点火启动以后原地等30秒左右,最长时间不要超过1分钟,热车是有效节约油耗的用车方式,而且也能保护发动机。长时间停放或是没有使用的起风车,发动机的机油通常都是在下方油底壳里面,这个时候各部件表面上的润滑油膜都消失得差不多了,所以上半部分是没有机油,这种没有润滑的情况下如果没有提前热车的话,会对发动机有伤害。并且立即启动的话,发动机要马上达到90℃的工作温度,油耗相对较大。因此,我们需要正确的热车来解决这些问题,点火启动以后原地等待30秒-1分钟的时间,就能让车子热车完毕了,并且不能超过1分钟,否则会加大车子的油耗跟积碳。
GMT+8, 2026-11-11 06:50 , Processed in 0.135790 second(s), 20 queries .
