查看: 55|回复: 0
引擎机油需要更换是什么意思
发表于 2025-9-12 07:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎机油需要更换就是意味着发动机应该要保养了,如果是还没有达到保养的时间或者里程数的话,那么有可能是上次保养没有重置数据,或者是机油不好。不好的机油是没有办法给发动机提供冷却和润滑的功能的,所以一定要去正规的汽车商店购买好的机油。另外可以检查机油的油量,可以用机油尺进行检测一下,还有可以看看机油的颜色,如果颜色已经非常黑的话,那么就需要更换了,另外要确保一下底盘被刮没有导致机油泄漏之后,钥匙通电然后不打火,再双脚同时踩油门和刹车,等几秒钟就可以取消机油更换的提示了。
GMT+8, 2026-11-11 06:50 , Processed in 0.064488 second(s), 20 queries .
