查看: 116|回复: 0
10w40是最差的吗
发表于 2025-9-12 07:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是。10w-40代表SAE润滑油粘度,没有最好最差之分。环境温度不同,汽车需要的润滑油粘度就有所不同。因此选择何种机油,可以根据我们所处地区的环境温度来选择。要选择合适的机油,首先就要了解10w-40代表的是什么含义。W代表的是winter冬天的意思,w前面的数字分别有0w,5w,10w,15w,20w,25w,w前面的数字越小,说明机油在低温状态粘度越低,低温状态下流动性越好,适用的最低温度越低,就越适用于温度低的地区。W后面的数字有20,30,40,50,w后面的数字越大代表机油粘度越大,适用的最高温度越高,就越适用于温度高越高的地区。也就是说,w前面的数字越小,后面的数字越大,适用的温度范围就越大。所以,选择哪种类型的机油,可以根据我们所处地区的温度来决定。选择合适的即可,没有最好最差之分。
GMT+8, 2026-11-11 15:24 , Processed in 0.074026 second(s), 20 queries .
