查看: 92|回复: 0
正常轮胎气压是多少
发表于 2025-9-12 07:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常轮胎气压是2.3-2.5之间,不同车型的轮胎气压会有所不同,具体数据可以根据副驾驶门框下方的标注,根据车辆规定标准调整轮胎气压。一般来说,轮胎气压过高或者过低都不行。轮胎气压过高,会导致轮胎吸收地面的冲击力,从而影响驾乘者乘坐的舒适感,而且对轮胎损耗严重。但是过低的轮胎气压同样会出现问题,增加油耗,用油特别多,最坏结果是发生爆胎情况。所以轮胎气压需要根据车辆实际情况和结合天气问题进行调整。夏天,气温高,轮胎气压需要降低,冬天气温低需要提高。轮胎气压和车辆品牌联系不大,主要是按照车辆行驶的实际状况,还有乘坐人数影响,家用五座车,而且车满了人,轮胎气压调整到2.5比较合适。
GMT+8, 2026-11-11 09:02 , Processed in 0.060671 second(s), 20 queries .
