查看: 41|回复: 0
车窗贴膜要不要留三角
发表于 2025-8-29 00:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗贴膜要不要留三角取决于车膜的透光度 ,透光度好的话不需要,透光度不好的话就需要 留着三角区域。
对于这个问题,并没有统一的标准,根据我 国《汽车车窗玻璃遮阳膜行业标准》中的要求, 汽车前挡风玻璃和观察后视镜部位贴了遮阳膜后 ,要保证透光率能达到70%以上。
上面的要求就是标准,衡量标准就是车膜的 透光度,只要超过了百分之七十,就不用考虑这 个问题了。
当前,国内的车膜市场鱼龙混杂,很多劣质 车膜流窜于市场,在选择车膜时要慎重。
其实,车膜真正达到这个标准的并不多,在 汽车贴膜时还是建议保留三角区域,便于有着更 好的视野。
当然,你为了美观就是不想留三角区域也不 要紧,那就要买一张好膜,然后再贴上。
说到这里,还要提一下市场上一两百块钱的 染色膜,这种染色膜的透光性是远远不达标的, 除了这个不达标,隔热性也不好,褪色现象经常 发生,还容易起泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28093.html
GMT+8, 2026-9-25 10:08 , Processed in 0.092383 second(s), 20 queries .
