查看: 65|回复: 0
电瓶放久了怎么复活
发表于 2025-9-12 07:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在充电的时候并联一块带电的电瓶同时充电,或者用带有修复功能的充电器修复一下 。 这种情况下可以先用带有修复功能的充电器修复一下,也就是说给它激活一下,如果能充的进去电的话,那就证明这个电瓶还有用;如果修复不了充不进去,那就只能重新买一个新的电瓶了。再者,在充电的时候用一块带电的电瓶并联一起充电,看看能不能冲的进去。在正常情况下充电时不需要拆下充电的。如果两者都没办法充进去电,那就只能去维修或者换新的电瓶了。
GMT+8, 2026-11-11 12:36 , Processed in 0.141225 second(s), 20 queries .
