查看: 120|回复: 0
油表不准有什么简单解决办法
发表于 2025-9-12 07:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表不准要看是新车还是老车,新车磨合期油表不准是正常现象,但是老车油表不准的话,有可能是传感器的问题,建议可以去汽修店更换传感器。如果油表的刻度突然变成零了,那么很有可能就是油位传感器有污渍,而且没有及时清理导致的。汽油里面其实是有很多杂质的,油位传感器一直在是汽油里面的,长期以往就容易被杂质污染,这样就会导致油表不准确了。如果汽车已经使用超过5年的时候,出现油表不准的情况的话,那很有可能就是油位传感器出现了物理磨损,无法正常运行。
GMT+8, 2026-11-11 07:57 , Processed in 0.061946 second(s), 20 queries .
