查看: 77|回复: 0
电瓶灯亮了一会儿又灭了是什么原因
发表于 2025-9-12 07:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶灯亮了一会儿又灭了的原因有:第一发电机不发电了,第二是线路有问题。电瓶灯应该叫充电指示灯。充电灯在发动机停止转动时灯亮是正常,发动机启动后转速高于500转灯自动熄灭也是正常 。如果着车后这个灯还亮说明发电机可能不发电了,也可能是线路有问题。如果是第一次亮一会就灭了那应该没什么问题。可是在开车过程中一直亮的话就要注意了,说明电瓶可能快没电了,这样车就会因为电力不足熄火。一般情况下如果出现这种原因有可能是发电机的插头松了,或者是发电机出故障了。还有可能是发动机的皮带松了。导致灯亮的因素太多了。只能到汽车维修区去检查一下车辆了。
GMT+8, 2026-11-11 14:42 , Processed in 0.075993 second(s), 20 queries .
