查看: 108|回复: 0
冬天刷车冻了怎么办
发表于 2025-9-12 07:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用温水洗车,对于车门锁芯,可以用专用的防护剂喷雾器来润滑防护,防止结冰。洗车后要擦拭干净,在冬天洗车,清洗后要打开车门,及时擦干水迹,以防止门缝的残水结冰,冻住车门。如果窗户冻结,请勿一直试图上下升降窗户,否则可能会烧坏玻璃升降电机。降不下来硬降会把保险烧坏,解决方案非常简单,可以增加空调的暖风,等待车内温度升高,然后尝试打开窗户。冬季洗车后,水可能进入制动管路,当水中有水时拉下手刹,长时间停车后水会冻结,此时即使向后拉刹车杆,刹车线也不会返回。因此,冬天洗车后,应将汽车开一定距离,然后停下来并施加手制动。
GMT+8, 2026-11-11 10:42 , Processed in 0.058003 second(s), 20 queries .
