查看: 124|回复: 0
汽车大灯可以用LED吗
发表于 2025-9-12 07:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯是可以用LED的,并且使用LED车灯的好处还有很多。LED大灯的寿命非常长,一般在6万小时到10万小时。这样就可以长期不用更换,也减少了大灯突然损坏的概率,同时减少因大灯不亮而引起的罚单情况。另外,LED大灯使用也比较实惠,因为它的功率低,耗电低,也就是耗油也低,所以能节省不少汽油。还有其灯的亮度很高,警示作用良好,比普通的灯泡颜色更加纯正,持久不褪色。耐冲击性、抗震性也高,同时体积小,因此选择LED大灯价值很高的。
GMT+8, 2026-11-11 13:56 , Processed in 0.107363 second(s), 20 queries .
