查看: 119|回复: 0
空调暖风不热
发表于 2025-8-29 00:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、暖风水箱堵塞:
暖风水箱内部有很多细小的散热管路,和水箱散热器一样容易出现堵塞现象,暖风水箱堵塞之后,流过的冷却液速度变慢,热量不足,导致空调暖风出现不热的现象,需要及时的清理。
2、冷却系统缺少冷却液:
汽车暖风是发动机冷却液小循环管路中并联的一条管路,连接暖风水箱,鼓风机吹暖风水箱后才会产生暖风,如果缺少冷却液也会导致暖风不热的现象,也是在日常用车过程中比较常见的暖风不热故障。
3、节温器故障:
节温器故障引起暖风不热的原因主要是节温器关不上,节温器常开后,冷却液从发动机怠速开始就进行大循环,周围环境温度较低时,水温不热也会出现暖风不热的现象。
附:汽车暖风使用注意事项:
1、点火就开暖风:
冬季温度比较低,很多车主上车后就开暖风,上车就开暖风不仅没有舒适感,还会增加发动机的负担,应该在水温指针到达中间位置或者蓝色指示灯熄灭后,再使用暖风,可以有比较舒适的乘车空间。
2、长时间怠速开暖风:
冬季等人时如果不开暖风确实很难受,但长时间怠速开暖风容易出现一氧化碳中毒现象,尤其是在车内睡觉,更加危险,建议长时间怠速开暖风时留出一条缝隙,保证车内空气的流通。
3、车内起雾不敢开暖风:
冬季温度较低,车内外温差较大时会出现雾气,有很多车主会关闭暖风打开车窗,等雾气消散再开车,可以使用暖风除雾,将暖风风向吹向挡风玻璃,暖风很快就可以把玻璃上的湿气吹干净,玻璃温度上升之后也不会出现雾气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28140.html
GMT+8, 2026-9-23 07:14 , Processed in 1.265125 second(s), 19 queries .
