查看: 111|回复: 0
防冻液在min正常吗
发表于 2025-9-12 08:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常,防冻液到MIN还能跑10万公里,可以适当添加防冻液,不超过max。防冻剂的全称应称为防冻冷却剂,即具有防冻功能的冷却剂,在寒冷的冬季停车时,防冻剂可以防止冷却剂冻结并使散热器膨胀,并冻结发动机气缸体或盖。其实,防冻剂不仅在冬季使用,而且应该全年使用。在正常使用中,添加量最好在水壶标记的刻度之间。如果长时间使用,最好将它们全部更换,因为防冻剂中的添加剂也会被一定程度地消耗掉,如果长时间不更换,将影响防冻液的防腐和阻垢作用。
GMT+8, 2026-11-11 05:57 , Processed in 0.080794 second(s), 20 queries .
