查看: 56|回复: 0
烧机油对车有什么影响
发表于 2025-9-12 08:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油的话,汽车的发动机就会有许多积碳和胶质,这样子会让发动机非常费油,而且会影响到发动机的动力,还会导致发动机无法启动。如果消耗太多机油导致发动机磨损严重的话,还会出先拉缸的现象。其实一般开车的话,机油肯定都是会有损耗的,如果这个损耗量是在1000公里里面消耗0.3升的机油的话,那么在这个数值以内就是正常的消耗,如果超过这个数值的话,那么这个机油的消耗就是异常的了。烧机油也就是在气缸里面的机油和其他的混合气体一起燃烧了,一般情况下,涡轮增压发动机比较容易出现烧机油情况,比如大众的桑塔纳。
GMT+8, 2026-11-11 06:46 , Processed in 0.105441 second(s), 20 queries .
