查看: 97|回复: 0
19君威精英怎样激活一键升窗
发表于 2025-8-29 00:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先要将点火开关拧到acc位置。
2、将车窗降下,然后升起。
3、升起后继续向上提着开关2秒,此时就可以设置完成了。
君威是别克旗下的一款运动型b级轿车,这款车的长宽高分别是4902毫米,1863毫米,1456毫米,轴距为2829毫米。
君威一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为125kw,最大扭矩为252牛米,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
2.0升涡轮增压发动机最大功率为174kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
君威的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28148.html
GMT+8, 2026-9-24 20:34 , Processed in 0.101919 second(s), 20 queries .
