查看: 43|回复: 0
途观l用什么型号机油
发表于 2025-8-29 00:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l全系都使用了涡轮增压发动机,所以这款车使用5w40机油或0w40全合成机油就可以了。建议大家给自己的汽车添加全合成机油,因为全合成机油的润滑性能更好,并且使用寿命也是更长的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会加剧发动机的磨损。
并且也会导致发动机内部瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换,也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28213.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 0.743909 second(s), 20 queries .
