查看: 100|回复: 0
烧胎是什么意思
发表于 2025-9-12 08:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧胎指的就是在后驱车上,驾驶员同时把刹车和油门踩住,然后后轮的轮胎空转摩擦地面,轮胎在与地面摩擦的时候会产生很多白色的烟雾,这就是烧胎。一般新车在路上跑一跑,磨轮胎的时候也叫作烧胎。一般烧胎会出现在跑车或者是赛车起步的时候,这是要追求加速度,烧胎后将刹车松开之后,汽车的起步速度就会非常快。烧胎会磨损轮胎和增加油耗的,一般不建议烧胎。后驱车烧胎的操作很常见,前驱车烧胎就比较危险了,因为前驱烧的轮胎是前胎。在烧胎的时候要先踩离合,挂1挡,拉手刹,然后用力踩下油门提高转速,同时要松开离合,这个时候前轮就会开始烧胎了。
GMT+8, 2026-11-11 12:04 , Processed in 0.060010 second(s), 20 queries .
