查看: 107|回复: 0
火花塞断在发动机里面了怎么办
发表于 2025-9-12 08:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据松动的方向用螺丝刀进行剃动,当然这种情况只能适用于火花塞不太紧的情况。具体有五种解决方法。第一个方法是顺着松动的方向用螺丝刀进行剔除就可以取出来。第二个方法是需要一把细长嘴的钳子,把前面的嘴巴部分掰弯,然后伸进发动机里面夹住,应该就可以下来了。第三个方法,如果火花塞齐根断了的话,这个时候就必须要用到电钻钻眼,套上扣,采用正反转的方法来卸下已经断掉了的火花塞。第四个方法需要一个6#的直杆内六角,取出部分残余的中心电极浆纸杆内六角用榔头直接敲进剩余的火花塞中心孔里,之后再连接杆加力,稳定之后就可以拔出火花塞了。第五个方法,如果以上的方法都行不通的话,就只能将气缸头卸下,从里面看一下能不能用钳子夹出半截火花塞。第六个方法若是气缸头卸下钳子取不出火花塞的话,就使用冲击钻将断在发动机里的火花塞去除,然后再使用丝锥把空的丝扣装上新的火花塞就好了。最后一个方法,如果这些办法都没有用的话,那么只能更换气缸头。
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.059233 second(s), 20 queries .
