查看: 83|回复: 0
长安CS35用什么机油
发表于 2025-8-29 00:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据长安汽车4s店工作人员的介绍,长安CS35使用的是5w30的机油,这种机油的润滑效果好,低温流动性也比较强,是市面上汽车常用机油类型之一。
机油一般分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油,这三款机油各有利弊,如果预算足够,那么尽量去添加半合成机油和全合成机油,这样可以使发动机更好的工作。
一般来说,汽车每行驶5000公里左右的时候就要更换机油了,从而保证发动机受到更好的润滑和清洁,可以在一定程度上延长发动机的使用寿命。
需要注意的是,汽车在添加机油的时候,一定要添加原厂使用的机油,不同类型的机油不能混加,否则会干扰发动机的正常工作,严重的还会损伤发动机,降低发动机的使用寿命。
关于长安CS35:
长安CS35是长安汽车生产的一款小型suv,车身尺寸为4170*1810*1670mm,动力方面有1.6升自然吸气发动机和1.5升涡轮增压发动机可以选择,变速箱为5挡手动或4挡手自一体,售价区间为6.39万元-8.79万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28128.html
GMT+8, 2026-9-25 04:51 , Processed in 0.098017 second(s), 20 queries .
