查看: 95|回复: 0
火花塞更换周期是多久
发表于 2025-9-12 08:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,由于不同的火花塞电极材质不同,它们的使用周期也不同。一般每两万公里更换一次。火花塞这种东西个头很小,但是它在车辆的作用非常的大,其主要的工作就是发电流引进发动机的气缸,从而产生火花点燃气缸内的气体,促使车辆正常行驶。由于工作环境的恶劣,火花塞这种物件经常会发生损耗并且积碳,因此他必须定期的更换。火花塞由于电机的不同材质,它的使用周期也不同,一般来说普通的火花塞每两万公里更换一次。铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上。当然这只是一般情况下。如果车辆的使用频繁,有的车辆并没有达到需要更换的公里数,在期间就会出现点火困难,车辆抖动或者是踩油门时动力不足的现象。这个时候就有可能是因为火花塞磨损严重或者是积碳情况严重,这个时候就需要检查火花塞是否需要更换了。
GMT+8, 2026-11-11 07:30 , Processed in 0.074636 second(s), 20 queries .
