查看: 136|回复: 0
自然吸气用什么机油好
发表于 2025-9-12 08:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然吸气发动机用半合成发动机油,如果有条件用全合成发动机油更好。全合成发动机油虽然制引起本较高,但是油品性能比半合成好非常多,它可以根据特定发动机的实际需求更改化学成分,并且其稳定性和流动性更佳,可以充分保护引擎。自然吸气的发动机保养费用低,而且技术可靠。涡轮增压发动机通常需要使用高质量的机油,也就是全合成机油,而自然吸气的发动机无论是选择全合成机油还是半合成机油都不会影响到发动机的使用功能,关于机油这点车主可以根据自己的经济能力选择。另外,如果是冬天的话,因为温度低会影响到机油的流动性,所以尽量选择低温流动性比较好的机油,能够让机油发挥它润滑的作用,不会因为低温被冻结住。
GMT+8, 2026-11-11 16:45 , Processed in 0.060781 second(s), 20 queries .
