查看: 80|回复: 0
冷车启动抖动是怎么回事
发表于 2025-9-12 08:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是水温传感器失灵、发动机积碳、车子太老、点火能量不足等原因。如果发动机在冷启动时温度为零下10摄氏度,但是水温传感器反应的温度却为10摄氏度,因此行车电脑就会指令发动机按照10摄氏度的状况来使用汽油,所以油量较小,发动机抖动是肯定的;而发动机积碳之后,也会影响行车电脑做出喷油量较小的判断,造成车辆在启动时抖动。车子太老这个就不用多讲了,元件老化的比较多。点火能量指的是,火花塞的状况比较差,燃油雾化性差,造成点火性能差,影响动力也会让车辆发生抖动。
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.070370 second(s), 20 queries .
