查看: 123|回复: 0
首保5000公里还是3000
发表于 2025-8-29 00:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般家用车的首保时间为3000公里或3个月,不同类型的汽车可能会有不同的要求,在提车时,销售人员会告知车主什么时候首保,进行首保时一定要按照厂商规定的里程数和时间去首保,不能及时首保,车辆的信息没有录入到全国联保系统中去出现脱保现象,一般首保会以时间和里程哪个先到为准。
附:汽车首保注意事项:
1、按规范的保养时间:
车主应按照厂商规定的时间进行首保,有些4s店会在车辆需要进行首保时打电话通知,每辆车在出厂时会有保养手册,上面会标注汽车保养的时间周期,可以按照上面的指示进行车辆首保。
2、需要做的首保项目:
汽车首保一般都是免费进行的,免费更换机油机滤,全车做一个检查和调整,一般在30分钟左右,汽车的首保需要在4s店做,这是汽车生产厂家规定的,首保在4s店做才能享受汽车质量保证,选择距离自己比较近的4s店做首保,比较方便。
3、首保用的机油:
首保时需要换掉机油,机油是发动机重要的润滑液,尤其是新车在运行过程中可能会出现一些杂质,不能及时更换机油可能会造成发动机的异常磨损,影响发动机的正常使用,容易出现故障。
4、打电话预约首保时间:
汽车进行首保时,建议车主提前打电话预约,了解一下汽车首次保养的内容有哪些,需要哪些资料,有哪些项目是需要自费保养的,首保前几天给4s店打电话预约,可以节省时间。
5、预先检查首保前车子存在的问题:
汽车进行首保不只是换机油这么简单,还要对汽车的状况和使用情况进行全面的检查,在首保前的用车过程中可以对汽车的使用情况进行了解,如果有异常或疑问可以做好记录,首保时咨询技工人员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28150.html
GMT+8, 2026-9-24 19:51 , Processed in 0.433298 second(s), 19 queries .
