查看: 78|回复: 0
轮胎龟裂到什么程度就要更换
发表于 2025-9-12 08:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当花纹块的凸面磨损到距离沟槽大约1.6毫米的时候,就应该换胎了。轮胎龟裂是由于胎压产生的,一般来自于轮胎本身,通常在轮胎还比较新的时候是看不到的,只有在轮胎磨损的比较多的时候次啊能显示出来。一般是较浅的橡胶条,而且是在与轮纹垂直的方向,轮胎上出现了一两条,那么肯定就是被磨损过了,最好使用硬币检查一下轮纹的深度,或者是到汽车修理厂进行相应检查,以测试轮胎的磨损程度,如果磨损过多证明车轮老化严重,会影响到车轮的稳定性和排水性,危险程度大大上升,最好及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 16:36 , Processed in 0.059921 second(s), 20 queries .
