查看: 96|回复: 0
机油长时间不换对油耗有影响吗
发表于 2025-9-12 08:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、密封作用降低;2、润滑作用降低,润滑系统对发动机至关重要,它影响着发动机的性能及使用寿命,如果长期不更换机油,机油的润滑作用会大大下降。3、冷却作用降低油的吸热性能和导热性能远远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能大大降低。机动车的机油有着润滑,冷却,密封,清洗,防锈等功能。当机油长时间不换时机油会变质,从而使润滑效果降低。发动机工作时内部部件得不到润滑的话,会导致发动机内部部件磨损,促使发动机的使用寿命减短。使用发动机增压技术的车,当发动机内的增压部件开始运转时,发动机的扭矩会大大增加,此时覆盖在发动机曲轴上的机油膜要承受着比先前高出数倍的剪切力。所以机油长时间受高温,达到一定时间油质会变差,继续使用发动机动力下降,会损伤发动机内部部件,还会增加油耗。
GMT+8, 2026-11-11 12:32 , Processed in 0.058885 second(s), 20 queries .
