查看: 58|回复: 0
科鲁兹漏机油怎么办
发表于 2025-9-12 08:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果底壳是更换机油后发现漏机油,分析问题是:更换的机油不符合原车标准型号,造成机油粘度过稀引起的故障;2.更换机油加多了,应注意机油加的量应保持在正常刻度内;3.油底壳放油螺丝松动或损坏,放油螺丝垫片起到一定的密封作用,此垫片最好根据保养周期定期更换。拧紧或更换放油螺丝。对于大多数的车主而言,如果自己的爱车出现漏油的情况,那么就往往会让人感觉非常苦恼。大多数的车子是不会无缘无故的漏油的,如果车主可以找到汽车出现漏油的原因,那么就有可能会找到一些解决这个问题的方法。如果车子的主人发现漏油的情况不是非常严重或者是漏油的含量不是非常多,那么就是一个比较好的情况。
GMT+8, 2026-11-11 08:09 , Processed in 0.058432 second(s), 20 queries .
