查看: 128|回复: 0
机油超过上限一点有问题吗
发表于 2025-9-12 08:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有问题。机油超过上限,会损失发动机功率,造成动力下降,油耗升高、增加启动负荷和油耗、积碳增多、尾气恶化、甚至发动机还会漏油等等危害。如果只是多了一点点,不用担心,发动机的润滑系统没有那么敏感,4-5升的总量里多了100-200毫升根本察觉不出区别。在发动机舱内,有一个黄色的拉环,就是机油尺。在机油尺的最低端有两个刻度线,也有的是两个孔,就是咱们的机油的上限和下限,我们的机油量一定要保持在这两个标线之间才是正常的,不能多也不能少。如果机油超过上限,既会增加曲轴的转动阻力,也会降低发动机的输出功率,还会通过活塞环进入燃烧室而产生烧机油的情况,造成冒蓝烟、损三元催化的现象,导致增加油耗,并且加速气缸与活塞之间的磨损,从而导致车辆的使用寿命降低。
GMT+8, 2026-11-11 12:03 , Processed in 0.058895 second(s), 20 queries .
