查看: 66|回复: 0
车上的蓝牙怎么找不到
发表于 2025-9-12 08:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果找不到车上的蓝牙的话,可能是汽车蓝牙没有开启,汽车蓝牙可以在设置里面找到并且进行开启,同时也要开启自己手机的蓝牙,并且设置为“所有人可见”。很多车主发现就算开了汽车蓝牙的话,手机也没办法连接汽车蓝牙,这是因为汽车蓝牙是需要和手机蓝牙进行配对的。打开汽车的蓝牙之后,在手机中搜索到汽车的蓝牙名称,查找到之后就要进行配对连接,一般配对的密码都是“0000”,配对后就可以正常连接了。有些车型在行驶中是不可以进行新的蓝牙连接的,需要泊车后才可以进行连接。
GMT+8, 2026-11-11 06:50 , Processed in 0.073690 second(s), 20 queries .
