查看: 103|回复: 0
车喷不出来玻璃水了是怎么回事
发表于 2025-9-12 08:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车喷不出来玻璃水的话,可能是雨刮器或者是雨刮水喷射系统有损坏。也有可能是因为喷嘴堵塞了所以导致没有办法正常喷水。如果遇到车喷不出来玻璃水的话,车主可以自己进行简单的检查,首先可以打开发动机盖,然后安排一个人操作雨刮喷水开关,另一个人在车头听一下雨刮喷水电机工作的声音,判断一下雨刮开关是不是正常运行,如果没有问题的话,那可能是喷嘴堵塞的原因,可以拿一根绣花针疏通喷嘴,如果还是不行的话,建议去到专业的汽修店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-11 07:06 , Processed in 0.228168 second(s), 20 queries .
