查看: 118|回复: 0
福克斯外循环在哪里
发表于 2025-9-12 08:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
外循环的按键标志是一个箭头从车辆前挡风玻璃外面指向车里面,再按一下灯灭就是外循环。一般使用空调时,可以采用内循环,这样温度可以很快下降;如果雨后空气清新,就可以使用外循环把新鲜的空气导入车内。如果打开空调以降低车内温度,则此时请勿打开外部循环。您可以每隔一段时间打开外部循环装置以更换新鲜空气,夏天有人抱怨空调的制冷效果差,实际上它被设置为外部循环状态。车外的热空气不断流入车内,温度无法降低,因此要获得良好的冷却效果,必须将其设置为内部循环状态;如果空气温度不是太热,则稍微调整一下空调,就可以对外开放流通,让空调和新鲜空气都让人更加舒适。
GMT+8, 2026-11-11 13:50 , Processed in 0.058984 second(s), 20 queries .
