查看: 143|回复: 0
车上空调front是什么意思
发表于 2025-9-12 08:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上空调的front指的是前风挡除雾的意思,一般就是一个扇形,加上几个向上的波浪形的箭头,在底下有一个FRONT的字样,另外如果是REAR的话,就是后风挡除雾的按键。当我们在行驶的时候,有时候车内外温度差太大的时候,会发现玻璃上面会有雾气,这样子是非常影响驾驶员视线的,所以就可以根据前玻璃和后玻璃的位置去选择按“FRONT”或者是“REAR”的按键,这样子就可以除掉雾气了。在开车的时候,也要注意好内循环和外循环,如果是长时间开车的话,建议不要一直开着内循环,这样子车内没有新鲜气体,对人体不是很好。
GMT+8, 2026-11-11 13:35 , Processed in 0.072090 second(s), 20 queries .
