查看: 125|回复: 0
车钥匙不灵敏怎么解决
发表于 2025-9-12 08:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车钥匙不灵敏的话,首先看看是否没电了,如果没电的话,自行购买电池进行更换就好了。如果是故障了的话,就要进行车钥匙的维修了。车钥匙维修也不是很难,一般就是接触不良了,自己也可以完成的。首先要找一处通电和视线良好的场地,然后拆开汽车的遥控钥匙,取出遥控盒,接着用螺丝刀打开遥控盒,拿出里面的遥控电路板。一般就是电路板上面的电子元件贴片接触不良了,接下来把预热好的电烙铁拿出来对接触不良的贴片进行加固焊接。焊接完了就把电路板装回到遥控的控制盒里,然后开始试车,车门能够正常解锁的话就是维修成功了。
GMT+8, 2026-11-11 09:13 , Processed in 0.062752 second(s), 20 queries .
