查看: 137|回复: 0
宝马5系真的容易坏吗
发表于 2025-9-12 08:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系本身具备很多优点,但致命的缺点在于当使用时间长了以后就会导致发动机烧鸡有,从而提高了故障率,因此,宝马5系时间久了以后容易坏。宝马汽车为了提高发动机的效率和动力,所以将发动机工作时候的温度设定得比较高,这样长时间以后就会导致发动机上的一些密封性能下降,从而导致发动机渗透。而且这个设定也容易导致发动机烧机油。所以宝马5系确实比较容易坏,但是是在使用了有一段时间以后才会出现故障率比较高的情况。如果是新车的话,则没有这么问题,宝马的质量值得信任。
GMT+8, 2026-11-11 12:35 , Processed in 0.068895 second(s), 20 queries .
