查看: 141|回复: 0
车钥匙不灵敏是不是没电
发表于 2025-9-12 08:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙不灵敏很可能就是没有电了,也有可能是附近存在着干扰源,建议换一个电池试试看,如果换电池还是不灵敏的话,建议去到4S店里排查原因。如果是要自己换车钥匙的电池的话,在各类汽车商店都是有售卖的,4S店也会让车主自行购买的。买电池的时候要看号电池的型号,在遥控器上面有一个三角形的标志,那里是可以取出电池的,取出电池后要仔细看清楚电池的型号,电池的正面一般都是有2位字母和4位的数编码的,前两位数字指的就是电池的直径,后两位指的就是电池的厚度。CR指的就是不能充电的电池,一般的就是3V锂锰扣式电池。
GMT+8, 2026-11-11 05:28 , Processed in 0.060866 second(s), 20 queries .
