查看: 138|回复: 0
车给油门提不起速
发表于 2025-8-29 00:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆给油提速慢可能是由于机油压力和机油的清洁度有关,可以通过更换滤芯的方式解决,也可能是点火系统出现故障,火花塞堵塞导致。检查进排气管路是否通畅。
附:改善车辆提速的方式:
1、排气、发动机进气改装:
日常驾车过程中比较常见的就是排气系统和发动机进气系统的改装,改装排气系统的实质是排气管内部的压力,阻碍排气脉冲的力。减少回压其实就是令吸、排气的交替更加顺畅,等于延长了气门的重叠时间,改装机械增压器,废气增压器,都属于改装进气范畴,有了更大流量的空气格可以提高进气速度,提升汽车的动力。
2、三元催化器:
汽车的三元催化器是安装在汽车排气系统的机外净化装置,可以对尾气进行清洁过滤,过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。它也是属于排气系统的,如果遇到三元催化器中毒失效,如果出现堵塞现象需要及时的清洁燃油或者定期清洗三元催化器,在日常驾驶时也尽量不要发生磕碰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28199.html
GMT+8, 2026-9-25 04:27 , Processed in 0.094199 second(s), 20 queries .
