查看: 79|回复: 0
正常的汽车轮胎多久更换一次
发表于 2025-9-12 08:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,车辆行驶8万公里到10万公里左右或超过5年进行更换的居多。
当轮胎需要更换的时候,需要根据以下情况判断:
1、轮胎的侧面会有磨损极限标志,当轮胎花纹深度达到1.6毫米时就一定要进行更换,如果高速行驶的话,达到2.4毫米就一定需要更换;
2、汽车轮胎受损,当胎面上出现裂缝、胎面鼓包或者是磨损不均匀的情况时,也需要及时更换轮胎;
3、轮胎使用过程中出现多次补胎时也需要及时的更换轮胎;
由于轮胎的材质为橡胶,在使用过程中会出现不同程度的老化,如果使用时间较长,需要定期让专业人员对轮胎进行检查。
GMT+8, 2026-11-11 07:54 , Processed in 0.275674 second(s), 19 queries .
