查看: 105|回复: 0
大众空调热风怎么开启
发表于 2025-9-12 08:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要开启大众空调热风的话,首先找到汽车的空调按钮,一般都有红蓝两种颜色,将按钮旋转到红色,打开风扇就是热风了。如果是有自动空调系统的话,按下AUTO键,调节想要的问题就可以了。使用汽车热风的话,有一些需要注意的小技巧。第一,因为热风上升,冷风下沉的原理,所以在冬季使用暖风的时候,可以将风向调整为吹脚下的位置,这样子热风就会从脚下慢慢向上升,整辆车子都会暖和,如果是夏天冷风的话,就要往上吹。其次,使用暖风的话要合理设置温度,不要开到最大的温度,因为这样子会导致车内空气过于干燥的,很容易上火和感冒。
GMT+8, 2026-11-11 05:34 , Processed in 0.092672 second(s), 20 queries .
