查看: 118|回复: 0
大众途观机油液位如何复位
发表于 2025-9-12 08:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观机油液位复位的方法有两种,第一种就是在多功能方向盘按键里面进入仪表菜单,然后将机油液位的1改成0就好了。第二种方法就是去到汽修厂用专用电脑进行复位就可以了。当出现机油液位低的时候,就要马上添加机油了,机油就是发动机的血液,对发动机起到至关重要的作用,机油可以润滑发动机,还可以对发动机起到清洁、散热、密封的作用,如果机油太少的话,发动机就会受到损害,甚至是停止工作。添加机油的时候一定要注意好选择适合标号的机油,还有就是要注意机油一定要到机油尺的min和max的刻度之间,不可以太多也不可以太少。
GMT+8, 2026-11-11 07:00 , Processed in 0.084301 second(s), 20 queries .
