查看: 104|回复: 0
汽车启动多久可以开暖风
发表于 2025-9-12 08:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要等到发动机的水温达到标准之后才能开暖风。一般需要五到十分钟左右。刚进车的时候不能直接打开暖气。要等到车子启动,水温到达正常值之后才可以开启。车子的暖风系统的来源是发动机,特别是冬天的时候,如果冷车启动,发动机的温度非常低,要是热车还没有结束就开始暖风的话,不止吹出来的是冷风,而且也不利于提升发动机的温度。发动机的水温没有上升,气温过低会导致发动机还有其它部件的性能降低,这不止加重了汽车的行驶负担,而且自然而然的增加油耗。现在大部分的车子都是水暖式的,有部分高档车型会采用水暖结合PTC暖风装置。还有就是暖风的温度并不是说越高越好,20°左右是最适合人体的温度。
GMT+8, 2026-11-11 07:54 , Processed in 0.060169 second(s), 20 queries .
