查看: 73|回复: 0
高速上可以一直挂S档吗
发表于 2025-9-12 08:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
S档拉高转速,适合短时间超车,不宜长时间使用,因为会增加油耗、增加磨损、增加噪音,没有任何好处。高速上,用D档就可以。“ S档”可以为汽车提供更多的动力,通常用于攀登和超车,在下雨天和下雪天时,“ S档”可用于增加车轮与地面之间的摩擦,从而避免打滑。“ S档”的工作原理是提高发动机转速并产生更大的动力,因此可以看出长时间处于“ S档”将导致发动机在高速下产生严重的热量,并对发动机造成一定的损害,除了在高速公路上的“ D”档。
GMT+8, 2026-11-11 07:30 , Processed in 0.062381 second(s), 20 queries .
