查看: 73|回复: 0
玻璃水不喷水怎么处理
发表于 2025-9-12 08:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水不喷水有可能是玻璃水中的杂质太多了,导致喷水嘴堵塞。这种情况可以用细针将喷水嘴捅开就行了。但是最常见的原因是玻璃水不够导致的,这种情况最好解决了,直接加玻璃水就可以了。还有可能是管道断裂,这就要检查一下了,打开发动机仓仓盖,顺着玻璃水管道观察,看看周围有没有水渍,然后再看看地盘,在喷一段时间之后,将车辆往前行驶一小段距离,回看地面上是否有滴水,如果有滴水,那就是管道出问题了,也就是管道断裂,直接维修就好。
GMT+8, 2026-11-11 12:04 , Processed in 0.060313 second(s), 20 queries .
