查看: 99|回复: 0
科沃兹1.5加多少机油
发表于 2025-8-29 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5l的科沃兹需要使用3.5升机油,在添加机油时,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。机油加多了加少了都是不行的。
如果机油液位低于min刻度,会导致发动机出现润滑不良的情况。
如果机油液位高于max刻度,会导致发动机运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
并且,还会损伤三元催化器。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油长时间使用性能会衰减,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间就会非常脏,这样会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28211.html
GMT+8, 2026-9-24 20:59 , Processed in 0.089175 second(s), 20 queries .
