查看: 66|回复: 0
机油尺断里面会拉缸吗
发表于 2025-9-12 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要看从机油尺的哪个部位断开。如果从机油尺的尺把断开不会拉缸,如果从机油尺的油量标尺处断开,很有可能造成拉缸现象。车辆发生拉缸现象,会导致很多危害,比如:会降低气缸压缩压力,丧失其动力性;可燃混合气下窜增大了曲轴箱的压力,甚至有可能会引起曲轴箱爆炸;润滑油如果上窜到气缸,就会导致烧机油的现象;排气管出现严重冒烟情况;发动机会产生不寻常的噪声;发动机工作状态出现异常甚至熄火。汽车拉缸是汽车发动机的比较常见的故障。所以,当机油尺从头部机油量标尺处断开时,要马上将其取出,防止断尺带进气缸,造成拉缸的现象,对车辆造成极大的损害。
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.094143 second(s), 20 queries .
